Текущее время: 25 окт 2026, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Direct in termination - CCIS
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:16
Фича DIRECT-IN TERMINATION-CCIS - однозначно работает во всех конфигурациях 2000IPS и более ранних (и, думаю, более поздних моделях). Нужно просто внимательно и аккуратно выполнить всё, что изложено в CCIS System Manual --> CCIS FEATURE PROGRAMMING --> DIRECT-IN TERMINATION-CCIS, в разделе When no release signal arrives on the IC trunk (если СО-транки не снабжены внешними детекторами отбоя).
Что касается
Так же не очень понимаю правила использования системной памяти для DIT. У меня часть ячеек этой памяти используется для звонков в филиалы.
то при правильных назначениях эти области памяти не пересекаются.
Если после выполнения всех назначений из мануала Вы не получите желаемого результата, то тогда дайте хотя бы знать, что именно происходит, в чем выражается это самое "не помогло" (вызов не проходит, приходит не туда, куда нужно, приходит но не подбирается, подбирается но не отбивается, ...). Иначе, после 5 лет перерыва в теме трудно понять, в чем проблема.
