Текущее время: 25 окт 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: И снова - Call Forwarding- Don’t Answer (No Answer)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:18
Здравствуйте, как вы уже поняли - сами мы не местные...:)
Есть два равноудаленных друг от друга объекта.
На одном стоит IPS2000 + Cisco, на втором IPS2000.
Связь между станциями NEC по IP.
Никак не получается сделать переход звонков на мобильный телефон при вызове с аппарата Cisco на вторую станцию. А вот перевод на любой номер NEC проходит нормально.
При этом звонки нормально переводятся на мобильный номер при вызовах внутри второй станции, и при входящих вызовах с первой NEC станции.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 15:22
Это мы уже поняли. :-)
Вы бы поподробнее расписали что куда воткнуто, по каким протоколам и т.д.
А то я пытался представить картинку - но что-то рассыпается она. :-)
Навскидку - проверьте запреты на связь между рутами.
Если схема такая:
Абонент - циска - PRI_1 - NEAX - PRI_2 - ТфОП
то нужно проверить разрешения тандемов PRI_1 - PRI_2.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 11:56
Да нет, если бы поняли, то спросили бы русским языком или вообще вопросов не задавали...:)
Cтанция Cisco подключена по E1 с IPS2000 через маршрутизатор cisco 2811.
Удаленный IPS2000 соединен с общей корпоративной сетью NEC по IP.
Схема примерно такая:
{ Cisco - 2811 - E1 - IPS2000 }- E1 - 140 - E1 - IP шлюз - IPS2000
Наверно больше ничего не скажу...
Если схема такая:
Хорошо, посмотрим что из этого мы можем выжать.
