Текущее время: 25 окт 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Исходящие через СО
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 13:44
Есть станция IPS2000, поток E1.
Кроме того, были 2 СО-линии, от другого провайдера, с выходом в город по другому префиксу 70.
После нашего переезда, от старых СО-линий пришлось отказаться, вместо них провели две другие, но через VoIP.
Новые СО подключили в станцию на место старых, в PN-8COTR.
Теперь входящие по новым СО работают. Телефоны, подключенные к СО напрямую, без станции, в город звонят.
А выход в город через станцию по СО не работает. При звонке загорается индикатор на плате, набирается номер (слышны щелчки на плате), потом пауза - и короткие гудки.
В чем может быть дело? Нужны ли изменения в настройках при переходе от "честной" меди к VoIP?
 Заголовок сообщения: Re: Исходящие через СО
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 17:21
Возможно, дело в типе набора. "Щелчки на плате" говорят о том, что старые линии работали по пульсовому набору. Новые, вероятнее всего, принимают только тоновый набор. Попробуйте сменить 3501 для рута СО с 2 на 4. Только не спрашивайте у меня, какой номер у этого рута. В крайнем случае, попробуйте перебрать все номера рутов от 00 до 63. Скорее всего найдется только один (максимум 2), где будет значение 2. Смените его на 4, только запомните, где меняли - вдруг придется вернуть...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 17:41
Большое спасибо, тоновый набор заработал!
Когда проверял линию минуя станцию, не заметил, что телефон переведен в тоновый набор, поэтому про тип набора даже в голову не пришло :oops:
