Текущее время: 25 окт 2026, 02:29
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 22:17
Начинаю работать с 2000IPS
Имееться:
E602>2308:2310
E602>2310:2115
E602>2115:2302
E602>2302:2308
Тобишь на занято кругом по 4 внутренним номерам.
Задача:
Убрать E602>2302:2308 (а в лучшем случае уменьшить круг до 3 номеров, тобишь заменить E602>2302:2308 на E602>2302:2310).
Пробывал:
E602>2302:2308-ССС
CODE NOT USED
Подставляю любой номер, тоже-самое. Перекопал мануалы какие нашёл, всё впустую. Казалось бы простая задача...
Пусть уж вообще весь круг убрать и сделать заного, но как?
Как отменить переадресацию, или заменить в ней номер?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 00:03
И сразу огорчу:
"Code not used" всего лишь означает, что Ваша станция запоролена и пока не введете пароль - не сможете ничего изменить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 08:03
На каком этапе и где его вводить?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 09:52
Если известен пароль, то первой же командой после входа в программирование:
CM03>Level(7- уровень администратора, 0-6 пользовательский уровень):и, собственно, сам пароль
Например, CM03>7:12345678(на дисплее будет ********)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 10:20
Всем спасибо, тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
