Текущее время: 25 окт 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Гарнитура к системнику
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 16:23
Есть обычная гарнитура с круглым коннектором. Хочется подключить к системнику, например, dtl-32d-1p, у которого есть гнездо для headset типа RG12 с 4-мя контактами. Знатоки, подскажите, как сделать переходник, есть ли какие тонкости, типа замкнутых контактов или чего-нибудь еще? Может кто знает, где продаются оригинальные nec-овские гарнитуры?
 Заголовок сообщения: Re: Гарнитура к системнику
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 09:10
Если уж Вы собираетесь взять в руки паяльник и обжимку для джека, значит, и тестер в руках удержите. Гарнитура - это пара от наушника (наушников) и пара от микрофона. По одному проводу от каждой из этих пар - обобщены на "круглом разъеме". В джек одна из этих пар ставится на центральные контакты, вторая - на крайние. Которая на какие - не припомню, но в конце концов - и эксперимент к разрушению железа не приведет. Можно еще посмотреть, как ждек трубки распинован...
Для того, чтобы гарнитура работала, не забудьте назначить на Dterm клавишу HeadSet (9000>Sta#,Key#=F1090), которую нажимают вместо спикера.
Успеха!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 14:19
Спасибо огромное! контакты можно было бы нащупать, но то, что функцию F1090 на кнопку повесить - я бы долго думал. А так получилось просто замечательно, на средних контактах телефончик, на крайних микрофон. Все хорошо работает.
