Текущее время: 25 окт 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: проблема с командой 855
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 05:07
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
не получается выполнить команду 855
COMMAND=855
855>1
после нажатия F8
MOC несколько секунд думает и ничего не выдает.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с командой 855
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 08:41
А как реагирует системный телефон?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:01
temoha-ko писал(а):
после нажатия F8
Так может у Вас глубже надо смотреть?
855 > 10 или 855 > 100...?
Хотя тогда бы он скорее выдал "00"...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 04:56
855>10:24-
855>100:24-
855>10:24-04
спасибо, помогло
но это получается все номера перебирать )))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 05:15
Grigory
станция в 300 км от меня
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 14:33
temoha-ko писал(а):
Grigory
Как будто если бы станция от вас отсояла на метр, вам не пришлось бы перебирать все номера:)))
Посмотрите в сторону скриптов - очень удобно работать с большими блоками данных, а главное в станцию быстро заливается...
Mach Script Editor.
Сперва можете создать скрипт со всеми номерами, считать данные со станции при помощи этого скрипта, а потом либо скопом все перезаписать, либо просмотреть полученный результат и переписать только интересующие вас номера.
Скрипт имеет вид:
команда-номер-текущее значение-новое значение-комментарий(не обязателен)
например:
"10","000","F7000","",""
10 команда, ячейка 000, номер цифровой 7000. Нового значения нет, комментария нет...
Вот в такой форме делаете табличку - можно руками, можно через табличный редактор(программа понимает только запятую, а не точку с запятой - дефолт русского экселя).
Вот так будут выглядеть ваши записи в скриптовой записи...
855>10:24-
"855","10","24","",""
855>100:24-
"855","100","24","",""
855>10:24-04
"855","10","24","04",""
Если конечно 10:24 и 100:24 - это 4 разных значения...
После заливки скрипта можно простомотреть реузльат - против строк, выполненных удачно, будет стоять "ОК".
Вобщем как-то так...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 02:00
DMC
спасибо!
учитывая что 12 станций видимо без MACH не обойтись.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 10:50
temoha-ko писал(а):
DMC
спасибо!
Только не зацикливайся на нем - можешь утонуть в ворохе бесполезных скриптов...
Что-то проще и быстрее делать через МОС...
Скрипты очень удобны для хранения информации о не совсем типичных конфигурациях сервиса, который есть у пользователей, но больше исключение, чем правило и используются редко...
Либо для больших блоков нудных однотипных операций - такие операции легче сделать копированием в редакторе, а потом скормить станции, чем жать кнопки что в мос, что на системнике.
Попробуешь, сам поймешь как его лучше использовать для своих задач.
