Текущее время: 25 окт 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Задержка вызова, помогите
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 11:57
Есть связка (1)NEC 2000 <- BRI -> Cisco 1751-V <->Cisco 3745 <- PRI-> NEC 2000 (2)
При звонке пользователя NEC 2000 (2) на пользователя NEC 2000 (1) происходит задержка сигнализации вызова (в трубке тишина) в течение 6 секунд.
В обратную сторону все ок.
Подскажите пожалуйста в каком направлении копнуть.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Задержка вызова, помогите
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 10:54
Добрый день!
похожая проблема была на аналоговой линии, там помогло cm3501 и выставление аппарату типа 2,3,4,7 методом подбора, была задержка, абонент звонит, а на другой стороне его не слышно 5-10 секунд в начале разговора.
Не мотай на ус то, что тебе вешают на уши.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 14:53
Боюсь, задержка, с которой боролся уважаемый dz - совсем из другой оперы, а именно - из-за подключения для набора по аналоговым линиям сендеров Системы, с одновременным отключением голосового канала на время набора.
Ни в BRI, ни в PRI ничего такого не применяется. Скорее задержка связана с организацией выхода на PRI с IPS(2). Нужно, чтобы режимы передачи номера с IPS(2) и его приема в Cisco 3745 были согласованы. IPS по умолчанию отправляет номер БЛОКОМ. Необходимо, чтобы и Cisco 3745 принимала так же, а не оверлапом. Далее - можно проверить, как выполнена маршрутизация: должен быть задействован LCR, и в нем - верно прописаны длины наборов (СМ85). Все эти параметры приходят на ум в связи с величиной задержки в 6с.
