Текущее время: 25 окт 2026, 15:59
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 17:33
Здравствуйте! Станция 8 PIM(506 номеров)-внутренние 3-х-значные на 2хх-7хх.Выход в город через 9-ку.Задача-уйти от 9-ки=перевести их на 6-ти-значную внутреннюю нумерацию(610ххх) и сделать соответствие с городской-также 6-ти-значка-т.е. внутренний и городской будут совпадать.В город 2Е1-PRI.Немного смущает маршрутизация=Numbering Plan-пропишу так:200-610-806,200-остальные-A129. =В LCR (LCR Group=3)также 610-пропишу как 8006 (Intra-Office 6-digit)-хотя может это и не обязательно.Соответственно исправлению подлежат:CMD14,DID(7601),CID(1212,1213,5005),системники(73,94).
Подскажите какие КАМНИ могут вылезти.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 10:36
Особых "камней" не будет. Есть некоторые замечания:
1.Если в городе присутствуют номера 6108.. или 6101.. , то вы до них дозвониться не сможете. Необходимо прописывать в нумерационном плане 4-х значные коды,
2. Если ваши внутренние номера совпадают с городскими - нет необходимости в конвертации входящего набора (CM76). Достаточно договориться с оператором, чтобы он присылал номер целиком,
3. "Intra-Office 6-digit" не нужен.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:21
Спасибо большое за ответ! Только вопрос -как сделать без конвертации? Раньше всегда делал либо через CMD76,либо через DIT.Я сам и являюсь оператором,обе станции под моим управлением.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:54
Потоки кто вам подает ? Это и есть оператор. :)
p/s А вы администратор станции.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 12:06
i-maxim писал(а):
...обе станции под моим управлением.
Я являюсь и оператором сети (NOKIA DX-220) и администратором NEAX.Я подаю потоки на NEAX и могу менять количество цифр отдаваемых сетью и принимаемых NEAX.
Попутно еще вопрос возник,если делать без CMD76 как ограничить входящую связь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 13:57
CM76 конвертирует входящий набор, поэтому, если вы не укажите правило конвертации для вашего входящего номера - система попытается найти внутренний номер совпадающий с входящим кодом. Если такой найдется, то вызов пойдет на этот номер. Ограничить входящую связь наверно удобнее, в данном случае, командой CME50. При этом, входящая связь будет ограничена ВСЯ, включая внутренние вызовы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 18:11
Всем Спасибо за помощь!!! По входящей- все-таки буду делать через CMD76,ибо надо будет входящие из города закрыть,а входящие внутри открыть (это конечно можно тенантами сделать,но...).
