Текущее время: 25 окт 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: замена процессора
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 15:40
Подскажите, пожалуйста, порядок действий при замене процессора 12 версии на 14.
Правильно ли я думаю
1. Сохраняю конфигурацию
2. Меняю карточку
3. Заливаю сохраненную конфигурацию
Нужно ли выполнить 00>90=0, и если да , то когда и как
 Заголовок сообщения: Re: замена процессора
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 16:10
Порядок действий правильный.
Конвертацию выполнять не нужно.
P.S. Обратите внимание на скорость компорта, чтобы не было "затыков" при загрузке файла конфигурации
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 16:39
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 10:06
Я бы добавил следующее:
При установке нового процессора еще до заливки сохраненной базы стОит
1. Выполнить процедуру All memory clear (SW3 --> B; SW1 --> нажать; дождаться MN Alarm; SW3-->0)
2. Выставить реальные ВРЕМЯ и ДАТУ командой 02.
Только тогда Вы будете гарантированно избавлены от "неожиданностей", в виде, например, невозможности софт-ресета.
Кроме этого, полезно бывает заранее задать параметры обмена по порту, через который предполагается заливка базы данных, выставив их равными тем, что были на снимаемом процессоре.
Кстати, перед снятием неплохо убедиться в том, что нулевой порт не переназначен под SMDR, и что программирование не закрыто паролем, иначе придется преодолевать трудности при заливке, например, уходом в OFF LINE.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 18:46
Вопрос в догонку - возможен ли апгрейд CP26-A SC3248 до 14-го релиза тем же софтом, которым апгрейдят 24-е и 27-е мозги?
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 13:13
To NK:
Похоже, что да! :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 13:20
Тогда попробуем)
