Текущее время: 25 окт 2026, 17:05
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 10:09
1.Подскажите пожалуйста использую СМE600-E603, но переадресация не работает, что еще можно посмотреть. Хотел сделать переадресацию на сотовый, а оказалось что даже на внутренний не работает. И как запрограммировать функциональную клавишу Call DTR-8D-1R
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 12:50
Много же обсуждалось по этому поводу. Ну, например:
viewtopic.php?f=2&t=1386&hilit=e600
viewtopic.php?f=3&t=716&hilit=e600
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 10:32
CM1346>№тел:0 включить таймер по Е607/Е608
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 09:34
CM1346 и E607/E608 набираю №тел пишет code not used.
в каком мануале можно найти эти команды.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 10:08
Попытаюсь угадать: пароль, часом, на программирование не установлен?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 10:09
У Вас:
1. Версия процессора ниже 6.2
2. Станция запоролена
Скорее, конечно, первое. О пароле Вы наверное знали бы...
Так вот Е607 и Е608 работают, начиная с Rel. 6.2
В Command Manual, но, разумеется, в соответствующей версии...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 10:56
Толи у меня Command Manual старый толи я слепой, смотрю CM13 station class 2 и Y- 1до45.
И что делать если версия ниже чем 6.2?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 11:19
r6.1_ ___ SC-3117 Series (FP) 3200
r6.2_ 5.01 SC-3118 Series (FP) 3200
r8__ 5.01 SC-3248 Series (FP) 3300
r8__ 6.00 SC-3248 Series (FP) 3300
r8__ 8.00 SC-3248 Series (FP) 3300
r9__ 4.01 SC-3326 Series (FP) 3400
r10_ 3.00 SC-3385 Series (FP) 3500
r10_ 3.20 SC-3385 Series (FP) 3500 (revision for QSig)
r11_ 3.00 SC-3469 Series (FP) 3600
r12_ 1.00 SC-3551 Series (FP) 3700
r12_ 4.00 SC-3551 Series (FP) 3700 (PN-8LCAK supported)
r13_ 3.00 SC-3655 Series (FP) 3800
Посмотреть можно командой FF85>FF02
А что делать? Лучший вариант: поднимать релиз процессора до "нужного". Что касается переадресации, насколько я помню, есть более длинный путь. Через вписывание в ячейки памяти искомого номера. Так кажись....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 11:31
Ты будешь смеяться, но в твоем списке нет такого релиза как у меня ff02 показывает циферки 2995. Смогу ли я сам поднять релиз проца, если да то где и как это написано сделать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 11:39
Древнее, по-моему, нет. Лучше всего обратиться к спецам в Эдванс. Потому, как сам не сможешь поменять релиз. Ещё надо смотреть, пойдёт ли сама "железяка" (процессор) для такой экзекуции. Если подходит, смена релиза занимает немного времени. И по ценнику приемлемо. При этом получишь всё самое свежее.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 11:47
А по клавише Call Можешь что-нибудь сказать? как ее программировать? или она только на новых релизах начинает работать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 11:51
Отправил в личку. Чтобы ветку не засорять.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 12:27
Это релиз 4.2 - самый первый релиз станции 2000IPS
нет
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 12:31
Не пойдет... :(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 7
