Текущее время: 25 окт 2026, 17:05
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 16:02
Народ подскажите как запрограммировать кнопки быстрого набора на цифровых аппаратах
память нарезал и разобрался а как присвоить номера на кнопку пуплю ((((
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 20:36
Вариант 1 (с аппарата):<Conf>+желательная кнопка+номер (включая код доступа к внешнему маршруту, если номер внешний)+<Conf>
Вариант 2: из MatWorks'a; Station, Speed Dial (или что-то в этом духе). Сначала щелкнуть на вкладке, где назначается память Speed Dial, затем перейти на вкладку, где назначаются номера. В MatWorks R.13 ячейки памяти с номерами можно даже поименовать, и даже по-русски. Но высвечиваться имя будет только при исходящей связи
С уважением, Михаил
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 7
