Текущее время: 25 окт 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Можно ли использовать neax2000 ips
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 09:42
Вопрос от человека далекого от телефонии. Можно ли использовать АТС neax2000 ips для организации сети телефонной связи в здании на примерно 500 внутренних номеров и минимум 30 внешних. Внешние лини подаются по потоку Е1. Телефоны подключаются по одной паре проводов на плинты. АТС если я правильно понимаю цифровая, какие модули и в каком количестве нужны? а то на сайте это непонятно написано
Последний раз редактировалось okorok 30 сен 2010, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли использовать neax2000 ips
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 09:54
Максимальная емкость 1 станции - 512 портов (сумма проводных внутренних и внешних). Примерно вкратце так.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 11:08
В случае вопрошающего максимальная емкость будет 512 абонентов, т.к. потоки Е1 не занимают LEN и ставятся в AP-слоты.
Но если делать по уму, то при такой емкости надо будет еще поставить карту тон-приемников, в таком случае максимальная емкость будет 504 абонента.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 13:59
mike1
На 512 портов я бы предложил поставить пару карточек 8RSTG, особенно если 95 процентов абонентов аналоговые (как обычно и бывает).
okorok
Если не планируете в дальнейшем выходить за 500 абонентских портов, то 2000IPS - оптимальный выбор для Вашей ситуации. А если планируете, то всегда можно поставить еще одну станцию, объединив их по фирменной сигнализации.
Конфигурацию станции лучше запросить у менеджеров "Эдванса"
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 20:58
у меня вот 512 не получилось с одной картой тон-приемников и картой DAT... 6 слот в последнем пиме только наполовину работает (последние 4 порта фокусы выкидывают), в итоге 504, максимум 508. Может и не в тайм-слотах причина, глубоко пока не разбирался за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 08:39
ну карта DAT, равно как и карта приемников, штуки коварные... Одна восьмипортовая (4DATC), вторая тоже с причудами, хотя в четырехпортовый слот и встает.
