Текущее время: 25 окт 2026, 07:00
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 16:23
или можно как-то еще разогнать, выше 19200
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 09:31
Скорость определяется на стороне АТС командой CM 4008.
Значения:
1200 bps
2400 bps
4800 bps
9600 bps
19200 bps
Разогнать выше 19200 нельзя
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 10:14
А что, АТС за Вами не поспевает :D ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 10:56
)))))) да бакапы хотелось бы делать на жеский диск, но 58 минут требует а потом так и не докачивает, может отрубает по своим законам каким то, но ведь активность то порта есть?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 11:27
Реальное время сохранения дампа (ofd) любого объема при 19200 кБ/с напрямую с порта (по кабелю) не превысит 6-7 минут. 58 минут - это, очевидно, - по модему. Тогда и больше может набежать. Реальная скорость здесь определяется количеством ошибок в модемной передаче, и, соответственно, - временем, необходимым для их коррекции - т.е. лежит за пределами наших с Вами возможностей и возможностей NEAX влиять на нее, в смысле - на скорость. Сколько ни поднимай скорость по порту - быстрее не будет.
Чтобы избежать "обрубания по своим законам", (скорее всего - это законы многозадачной ОС, вероятно - Windows), попробуйте имитировать активность окна Windows, в котором идет сеанс скачивания: например, банально потаскайте это окно мышкой по экрану раз в 1-2 минуты.
