Текущее время: 25 окт 2026, 04:41
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 11:51
Подскажите, пож., или дайте ссылочку. Хочется решить совсем простую задачу, но что-то никак.
Есть UCD-группа. При занятости всех операторов надо переключиться на запасной номер. Дополнительно еще слышал,что регулируется размер очереди на UCD, тоже хотелось бы знать как это сделать.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 16:24
Вроде бы нет такой возможности. Если все операторы заняты, звонок или становится в очередь или отбивается.
42 > 16 : 1-99 calls
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 10:11
Если верить тому, что написано в фиче OVERFLOW-UCD, когда в качестве задачи стоит
достаточно просто переадресовать по занятости пилота UCD (именно ПИЛОТА!) - на "запасной номер". Чтобы такая переадресация не ломалась манипуляциями абонента с FDB, FDA и т.п., лучше создать группу хантинга из пилота UCD и запасного номера.
Строго говоря, в доке в качестве "запасного номера" фигурирует другая UCD-группа, и похоже, всё это довольно своеобразно работает с очередью UCD. Впрочем, в данном случае легче проверить на практике, чем пытаться интерпретировать ДОКу.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 16:19
Действительно, делаем группу "по-занято" пилота и запасного номера - все работает, как надо - при переполнении UCD-группы звонок уходит на запасного. Но параметр в команде 42-16-хх что-то никакого рояля не играет. Да не очень-то и надо. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 16:38
В доке расписан алгоритм фичи:
Если все агенты группы А заняты, вызов идет на группу Б (независимо от того, как назначены параметры очереди в группе А).
Если и там (в группе Б) все агенты заняты, вызов возвращается и встает в очередь группы А, в соответствии с ее назначениями!
