Текущее время: 25 окт 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Измерение линии EC1
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 13:51
Здравствуйте!Возник вопрос по измерению линии по EC1-вторые цифры 00-Terminal is not connected,по каким критериям ,и где их посмотреть,станция оценивает это состояние.Если по емкости или сопротивлению,то какие предельные значения.Сейчас очень много радиотрубок и они как правило имеют маленькую емкость и станция показывает 00,т.е. обрыв,хотя аппарат подключен.
 Заголовок сообщения: Re: Измерение линии EC1
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 17:46
Всё в мире относительно... Скорее всего, меряется падение напряжения при подключении аппарата к линии. Что-то подбно компаратору или АЦП (реализация последнего, разумеется, сложнее. Но и возможностей больше). Другого не вижу. Сам когда-то сталкивался с подобным. Но как отличить "коротыш" от работающего телефона?... Вопрос. Существующие т/а имеют разное внутреннее сопротивление. Как их отличить, непонятно. В случае с цифровыми телефонами проще...
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 18:00
Но как тогда станция определяет землю? У меня в обслуживании еще висят DX200 и SI2000,они показывают всё в величинах,а там уже сам решаешь,что на линии обрыв или КЗ,и основным фактором измерения является емкость линии (её правда по разному называют).
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 11:56
Насколько я себе представляю, при выдаче команды EC1 на порт стандартного телефона кратковременно подается вызывное напряжение (короткий звонок на аппарате, по крайней мере, звенит). По току потребления можно сделать вывод о сопротивлении звонковой цепи, и, следовательно - о состоянии линии. Эти выводы нам и предлагают во втором данном команды:
00 - Terminal is not connected
01 - Terminal is connected
02 - Loop
03 - Ring wire is grounded
04 - LC card is not mounted
По каким критериям эти выводы делаются - сие нам, простым смертным, неведомо (в смысле - в документации параметры не приводятся). Не знаю, как различаются токи потребления в состояниях 02 и 03 (и различаются ли они вообще :) ), что до всего остального, то картину себе представить можно, но, конечно, без конкретных цифр.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 12:13
теперь хоть понятно,что измерения идут по току.Спасибо! Буду надеяться,что абоны будут "правильные трубки" покупать. :)
