Текущее время: 25 окт 2026, 06:48
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 10:36
Господа помогите новичку. Имею pz-m606 плату. Желательно тарификацию брать по IP. Ip адреса заданы. Wintariff ver. 2.8.1
"0401","05","0","",""
"0401","08","15","",""
"08","424","1","",""
"08","425","1","",""
"08","426","0","",""
"3514","00","1","",""
"3514","11","1","",""
"3514","12","1","",""
"410","03","0","",""
"1306","100","1","",""
соеднинение по 60010 устанавливается
в модуль записи поступает одна и таже строка 3000030033
Wintariff:
PBX Model: NEC NEAX 2000/2400/7400
Communication: TCP/IP
PBX=Server, PBXCollect=Client
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 16:42
Попробуйте все таки дождаться конца передачи этих строк. Возможно, после этого тарификация заработает. В настройках никакого криминала не увидел :)
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 09:51
В том-то и дело, что не видно конца. Может галочку какую поставить где-нибудь надо?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 12:18
Попробуйте поиграть с параметром parity в настройках (08>827, 08>828).
Кроме того, формат сообщений (0401>08), возможно, лучше будет использовать Extended, т.е. 00
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 11:09
Спасибо помогло,
"08","827","1","",""
"08","828","0","",""
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 07:46
А возможно-ли через гипертерминал получать по лану такие-же данные как через RS-323?
т.е. я по RS-232 получаю типа "тарификацию" - набор цифр которые можно "переварить". возможно-ли такое-же через LAN?
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 16:12
Gusak писал(а):
...возможно-ли такое-же через LAN...
Да, возможно, но только не через гипертерминал. Там свой собственный протокол взаимодействия. Наша "собиралка" именно по нему и работает. :-)
