Текущее время: 25 окт 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Meridian>PRI>Nec (ошибка по 028 каналу)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 12:53
Здавствуйте!
Есть связка Meridian>PRI>Nec (Nec берёт синхронизацию по PRI из города и транзитит на Meridian)
Занятие транков на Meridian с 30 канала до 1 по занятости (не цикличное).
Проблема: когда устанавливается связь по 028 каналу Meridian в сторону Nec - тишина и отбой
Лог Meridian:
DCH 18 UIPE_OMSG CC_SETUP_REQ REF 0000025C CH 8 28 TOD 15:17:04 CK 0C913B41
PROGRESS: ORIGINATING END IS NOT ISDN
CALLING #:703 NUM PLAN: E164 TON: UNKNOWN
CALLED #:831 NUM PLAN: PRIVATE TON: UNKNOWN
DCH 18 UIPE_IMSG CC_REJECT_IND REF 0000025C CH 8 28 TOD 15:17:12 CK 0C917A1C
CAUSE: #102 - RECOVERY ON TIMER EXPIRY
- как сказали специалисты по Меридиану, это Nec даёт такое сообщение. По остальным каналам порядок. Пока что поставили в "занято" 028 канал Меридиана, но проблемку хорошо бы решить. У кого-нибудь есть варианты, чё можно подрулить в Nec, с удовольствием выслушаю :)
В нашем деле неисправности бывают 2-х видов: нет контакта там , где он должен быть и есть контакт там, где его не должно быть...
 Заголовок сообщения: Re: Meridian>PRI>Nec (ошибка по 028 каналу)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 16:36
Из
не так уж очевидно, что крутить нужно именно в NEAX. Тем не менее - проще поискать под фонарем:
Скорее всего - 3007>#транка 28-го канала=??? Должно быть 026.
Если так и есть - сверить всю 30-ю команду для "больного" и "здорового" (например, соседнего) транков. Должна быть полная идентичность, кроме CIC (3007).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 17:15
3007>000:000-
3007>001:001-
3007>002:002-
3007>003:003-
3007>004:004-
3007>005:005-
3007>006:006-
3007>007:007-
3007>008:008-
3007>009:009-
3007>010:010-
3007>011:011-
3007>012:012-
3007>013:013-
3007>014:014-
3007>015:NONE-
3007>016:015-
3007>017:016-
3007>018:017-
3007>019:018-
3007>020:019-
3007>021:020-
3007>022:021-
3007>023:022-
3007>024:023-
3007>025:024-
3007>026:025-
3007>027:026-
3007>028:027-
3007>029:028-
3007>030:029-
Типа, 015 - D-канал, не прописывается... 028 транк = 027, вроде, всё как по мануалу...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 17:27
Да, здесь все верно. Теперь:
3000>026=XX
>027=??
3001>026=YY
>027=??
и т.д., кроме 3007 (разумеется, из тех команд, которые определены мануалом)
Лучше просто воспользоваться Add-In -ом MATWorX для команды 30, или - скриптом. Если все идентично - ищите в Meridian -е.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:59
Вобщем, програмил я с нулёвой станции (после "В") скриптом. Но всё равно прошёлся по 30-м командам, разницы между 027, 028, 029 нет... Будем тогда просить, чтобы специалисты по меридиану пинали свой PBX...
Хотя, если припомнить - я с таким встречаюсь не впервый раз, только такая проблема была с исходящей связью по потоку со стороны НЕК. Там тоже при исходящей связи по 028 или 029 каналу была тишина, но время на системнике отсчитывалось. При входящей связи по данному каналу всё было нормально. Мониторилось занятие транка при помощи команды E8>номер телефона.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 14:40
Не помню уже точно, давно это было, но или здесь или на катионовском форуме была такая девушка Аня (bestann). Так вот, если мне не изменяет мой склероз :) , она писала, что у нее была именно такая проблема.
