Текущее время: 25 окт 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Проблема с входящими
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 19:18
Станция соединена по PRI с si2000.делаю звонок с сишки на нек.идет посылка вызова,если я не отвечаю и кладу трубу на сишке,то на неке все-равно продолжает звонить телефон.На трейсах вижу,что сишка отдает disconnect,а со стороны нека нет подтверждения.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 12:06
Разобрался.Убрал на си передачу поля facility и отбой проходит нормально.К сожалению нет возможности разобрать это поле и посмотреть,какие сервисы передавались.Но столкнулся с другим:при исходящем звонке от neax передается два setup подряд.Я сталкивался с этой проблемой и это решалось настройкой таймера T303.Где в neax настраивается этот таймер?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 09:25
Бывает :)
Он не настраивается. Может все же лучше устранить причину по которой
на первый SETUP никто не отвечает или отвечает слишком поздно?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 13:35
Да,было-бы лучше,но где искать? Возможно это связано с типом отбоя и на неке стоит двусторонний отбой.Подскажите плз.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 10:14
Ну если не отвечает на SETUP si2000 значит в ней и надо искать,
правда здесь я вам помочь не могу.
Говорить об "отбое" можно лишь при установленном соединении,
а у вас оно не устанавливается как я понял.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 13:06
На сишке перепробовал все параметры и таймеры,результат тот-же.Так-что я думаю проблема в неке.Да и на сишке таких проблем нет с другими станциями.Что-то с таймерами на неке не то.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 14:44
Повторяю: таймеры там не настраиваются.
А вот при неправильной настройке действительно иногда могут происходить разные чудеса. :)
А точно второй SETUP вылетает через T303 или может сразу?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 16:33
В том-то и дело что сразу.И еще не сказал-сишка этот второй setup считает за ошибку и в трассировке я вижу break length, т.е. сишка его просто игнорирует.Далее все проходит нормально и соединение устанавливается.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 16:37
Ну так бы сразу и говорили. А то таймер таймер...
Что у вас стоит в АА06> ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 16:47
Хм..Именно к той станции сейчас доступа нет,но я заливал конфиг с другой станции,а вот на ней стоит АА06-08-24.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с входящими
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 16:56
Спустя 2,5 года хочу возобновить эту тему,т.к. вопрос остался не решенным,хотя и не проблематичен.Закончили на команде АА06 у меня стоит 24.(АА06-08-24).SETUP второй приходит в ту же ДОЛЮ секунды,что и первый.Что значит ISDN Protocol Type в терминологии NEAX и как мне выбрать правильный вариант?
