Текущее время: 25 окт 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: два потока
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009, 01:34
Здраствуйте расскажите пожалуста возможно ли организовать на станции NEC 2000 IPS такую сжему работы:
входящие звонки приходят с 1-ого потока (оператор А) номера 32ХХХХ где ХХХХ-внутренний номер
а исходящие звонки уходят на 2-ой поток (оператор Б) передается ХХХХ дальше оператор Б их обрабатывает
 Заголовок сообщения: Re: два потока
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 22:15
Из Вашего сообщения не очень понятно - эти вызовы транзитные? Если "да", то непонятно - причем здесь внутренний номер ХХХХ?
Тем не менее, если я правильно понял смысл, то да, возможно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 23:23
Mr.Bean спасибо вам за ответ
смысл заключается в том что бы исходящие звонки пошли через другого оператора связи
Не могли бы подсказать в каком направленни мне изучать этот вопрос или если есть возможности привести не большой пример програмирования.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 23:46
Потоками можно распоряжаться как угодно по Вашему усмотрению. Возможны самые разнообразные варианты вплоть до экзотических, типа: час исходящая связь работает по одному потоку, час автоматически по другому.
В Вашем же варианте все примитивно просто, но тем не менее ответ на него займет (в зависимости от уровня знания Вами станции) достаточно много времени и потребует кучу встречных вопросов. Например: а сейчас как организован выход на потоки? Используется ли LCR или с помощью кода захвата? Расписан ли приоритет захвата потоков? И т.д. и т.п.
Гораздо проще вызвать специалиста и препоручить ему эту задачу.
