Текущее время: 25 окт 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Щелкает аналоговый порт.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 20:29
Subj. Всего 4 PIMa. Один из внутренних портов (LEN309) щелкает и мигает индикатором, как будто на него постоянно идет вызов.
Платы меняли местами, проблема привязана к LEN. Не оператор, не пилот, нет прихода городского звонка.
Отключали амфенол с аналоговыми СО, гасили оба канала PRI. Перезагрузили после этого АТС - не помогло.
При звонке на этот номер - "занято". При попытке очистить номер с помощью СМ10>309:CCC - Wait, busy now.
Особо рыть не было времени, может, кто сталкивался с подобным?
С уважением Павел С.
 Заголовок сообщения: Re: Щелкает аналоговый порт.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 21:58
А физически абонентскую часть проводки с кросса снимали? И проверьте разводку амфенола - возможна разнопарка с соседними парами.
Если это не "физика", то попробуйте выполнить СМ Е50 > EXT : 0, затем EC6 и рестарт. После рестарта СМ10>309:EXT -> CCC
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 22:14
Конечно, отсоединение абонентской части - первое, что стали делать.
Спасибо, остальное попробую.
