Текущее время: 25 окт 2026, 09:09
 Заголовок сообщения: Проблема с CCIS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 11:35
Добрый день. Такая выявилась проблема: 10 пимовая станция связанна по CCIS (назовём их А и B). Аналоговые номера и E1 в станции А. В своё время была сделанна переадресация CM E603, в которой как извесно была возможность разделения счётчиков переадресации городских и вн номеров. Так вот при подключении доп пимов возникла проблема, если я звоню с внутреннего на внутренний в станции А то переадресация срабатывает ооочень не скоро. А если я звоню с внутреннего из станции В, то станция А воспринимает этот звонок как транковый и происходит переадресация на след внутренний. Как это поправить?
А ты боялась, даже юбка не помялась.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с CCIS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 11:55
Faust писал(а):
...А если я звоню с внутреннего из станции В, то станция А воспринимает этот звонок как транковый и происходит переадресация на след внутренний. Как это поправить?
А как же иначе она может воспринять такой вызов? Он ведь по CCIS из другой станции приходит...
Последний раз редактировалось Mr.Bean 19 ноя 2009, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 11:58
То есть эту проблему никак не решить? Неужели японцы не придумали команду чтоб пофиксить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 12:02
Сходу ничего на ум не приходит.
ИМХО по разумению японцев (и не только) если перерастаешь емкость одной УАТС, то целесообразно поменять ее на большую, нежели ставить в пару вторую такую же. И, в принципе, это логично...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 12:10
Я порылся в CM65 там вроде то что мне надо, но вот беда НЕ РАБОТАЕТ.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 15:22
Вы имеете ввиду Split Call Forwarding?
Так он работает по той же схеме - таймеры внутренних и внешних вызовов отличаются. А вызовы со станции В в любом случае будут внешними для станции А
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 15:31
Да её, то есть проблему никак не решить?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 13:04
Можно сделать 6523-01-0
Е605-№-ноне
08-608-1
Правда, тогда внешние ( с потока) вызовы будут переходить по неответу, а внутренние (которые с другой станции) вообще не будут.
Но, может, им и не надо переходить... :D
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 18:35
Нет, это не выход.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
