Текущее время: 25 окт 2026, 09:08
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 22:53
Здравствуйте, коллеги!
Помогите решить задачку, если она вообще решаема на существующем железе.
Есть АТС (R14) с активированными гостиничными функциями без дополнительного железа, реалирующего эти гостиничные функции, PMS и т.п. Маршрутизация исходящих вызовов через LCR. На Dterm Attendant ( Администратор гостиницы) назначены клавиши DND, Wake Up, Room Cutoff - все работает.
Можно ли добавить Attendant'у возможность временного ограничения выхода на межгород - набор 8-ки - абоненту АТС, аналогично Room Cutoff, например через смену тенанта абонента, смену класса сервиса или еще как?
Как вариант можно было бы использовать существующую функцию
Room Cutoff, но она ограничивает выход на все внешние линии, что не очень то и востребовано т.к. город бесплатно, нужно ограничить только межгород.
Каким образом функция Room Cutoff ограничивает выход абоненту на внешние линии, возможно ли ее перенастроить на ограничение 8-ки?
