Текущее время: 25 окт 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Вопрос по LCR
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 13:16
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться с LCR.
Требуется настроить станцию для связи с другим офисом через ISDN. Набор номера должен осуществляться следующим образом: 0+222+xxx.
Програмировал так:
CM200>0:A127
CM8AA000>0:4006
CM8A4006>0:0050
CM8A4006>1:0050
CM8A4006>8:0050
CM8A4006>9:0050
CM8A0050>1>05000
CM8A0050>2>05002
CM8A5050>151:0
CM8A5050>100:9050
CM8A9050>0:222
CM8A5050>000:15
Если набираю ручками 0222xxx то все нормально, а надо чтобы 222 само подставлялось.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 11:52
Во первых: группа LCR(0 — А126, 1 — А127, 2 — А128, 3 — А129)
А вы прописываете в 200 127, а дальнейшую настройку производите для 126.
Второе:
CM8A0050>2>05002 - это (по моему мнению) лишнее, поскольку
у вас предыдущей комндой уже сделано направление на роут 00
зачем на роут 02 ещё прописывать.
У нас АТС так программировали:
номера на удаленной АТС - 10хх, префикс для маршрутизатора
нужен 810, роут 01.
Смотрим в Каком тенанте находится номер с которого собираетесь звонить:
1204>ext:01-
29>01:710 (т.е. 01 тенанту а следовательно и номеру ext соответствует намберплан 0 т.е. команда 200)
для внутренних номеров в 01 тенанте:
200>10:A129-
8AA000>3:4006- 4006-образец разработки кода области.
8A4006>10:0010- 010-номер образца маршрута[000-255].
8A0010>1:01001- 010-образец LCR[000-255] 01-RT(роут)
8A5010>100:9010- 9010-образец добавления цифр[9000-9255]
8A9010>0:810- 810-добавляемое число.
Таким образом при наборе 10 идет перенапраление в LCR(A129), а там уже к номеру добавляеется 810, и получается номер 81010хх - этот номер далее передается на 01 роут и т.д....
Вот и все...
