Текущее время: 25 окт 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: настройка АОН по направлениям
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006, 11:39
кто нибудь делал так, чтобы по разным направлениям NEC выдавал различный АОН? Или на одно направление назначенный АОН, а на другое- свой внутренний номер? Или прикрыть одно направление общим АОН. Это понадобилось для корпоративной сети, подключенной к двум альтернативным операторам дальней связи. Допустим я назначил АОН(СМ5005,1212,1213 и т.д.) и абонент выходит через первого оператора.Всё хорошо. Потом абонент при каком либо вызове выходит через оператора 2(там на это направление дешевле тариф) и начинаются проблемы.Оператор 1 качает права - "почему моего абонента с моим АОНом послали туда?!" И наоборот. Все объяснения что внутренний абонент просто использует один АОН на выход не катят. Единственный выход вижу посылать через первого один АОН, через второго-другой. Осталось фигня - как это сделать?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006, 14:55
А никак этого не сделать :(
Системное ограничение 2000IPS :(
Максимум можно одному оператору послать скажем ABCDEFG,
а второму DEFG где ABC - это из 5005 а DEFG из 1212
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006, 06:36
печально :(
может можно одно направление (оно транзитом идёт через NEAX160IMX) прикрыть одним АОН который будет висеть на руте.
Сейчас всё равно идёт АОН от малой станции, даже команда ACDD его не перебивает.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006, 08:25
"Максимум можно одному оператору послать скажем ABCDEFG,
а второму DEFG где ABC - это из 5005 а DEFG из 1212"
можно поподробнее, я не совсем понял как это сделать. Мне кажется команда 5005 вешается на номер один раз, после этого куда бы вызов не шел база АОН будет отсылатся по любому, а значит ABC тоже будет присутствовать. Или я что-то упустил? Подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006, 16:14
Начиная с процессора R8(3300) можно использовать команды 35234,35320,35231. Если в команде 35234 поставит на рут 0, а 35230 оставить без изменений(Unknown), то передаваться будет только AOH, который прописан в 1212, а если 35234 - 1, то будет добавляться и 1213.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006, 06:01
теперь вроде понятно...
спасибо за помощь- теперь попробую как-нибудь извратиться
попробую скомбинировать эти настройки+настройки NEC140, может что путное получится :?
