Текущее время: 24 окт 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: как настроить тарификацию на AP-00
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006, 11:47
помогите кто сталкивался со схожей проблемой:
на АТС NEAX2000IPS установлена карточка AP-00 для сбора тарификационных данных. Станция имеет одно направление выход на ТфОП(поток R2MFC). Внутри пятизначная нумерация. Выход на город через "5"(5ххххх), если надо межгород или сотовый-набор без дополнительных цифр(8917хххххххх).Абонент не может набрать 58917хххххххх,стоит запрет. Однако в строке SMDR пишется:
0!KA02822800137202 08091252240809125308 000028028 589273081848 0000 06060(абонент понятно никаких пятёрок не набирал). Откуда она берётся?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006, 01:05
Немножечко не в тему, но очень уж интересно. А чем не устраивала тарификация на центральном процессоре? Зачем понадобился AP00?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006, 06:43
данная станция имеет 4 транзитных направления, имеет подключение на МГ порядка 450 абонентов. Отсюда выводы:
1.надо иметь большую ёмкость буфера записи на всякий случай
2.надо вести тарификацию транзитных вызовов
этого при Built-In (SMDR) нет, а есть в AP-00. Передачу на центральную АТС (NEAX140) не проводим по тех.причинам.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006, 14:49
Раз запись есть значит и вызов был :)
Например если не контролировать SPEED CALLING STATION/SYSTEM на предмет TOLL RESTRICTION,
то такой вызов мог запросто произойти.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006, 06:24
в этом то весь прикол
такой вызов не проходит, лично проверял в различных комбинациях
в том числе и переводом вызова(CF) на ТфОП
вызов делаем на 8917ххххх, а пишет 58917хххх
абонент набирает 8495ххххххх, а фиксируется 58495ххххххх и т.д.
может сама AP-00 глючная? но ведь полгода пахала круглосуточно без сбоев....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006, 15:34
Трудно представить себе глюк, заключающийся в добавлении одной и той же цифры. Скорее всего - что-нибудь из области человеческого фактора. Если эта пятерка появляется всегда, то возможно, например,
3544>Rt#=5 (вместо NONE).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006, 05:50
Спасибо за подсказку
если руководство даст спокойно поработать, попробую ещё раз всё внимательно(главное спокойно) проверить, наверняка действительно человеческий фактор.
