Текущее время: 25 окт 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: "Вклинивание" в разговор.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 06:22
День добрый ! Прошу помоши!
Шеф поставил задачу - при занятости (местного абонента ) чтоб он мог "вклиниться" в разговор , сказать что ему нужно и отбиться (желательно чтоб перед "вклиниванием" был предупреждающий звуковой сигнал).
Существует ли данная функция ? Как её реализовать?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 09:33
Можно предложить по крайней мере 3 варианта (все по FEATURE PROGRAMMING MANUAL):
- EXECUTIVE RIGHT OF WAY (прямое полное вторжение в разговор)
- WHISPER PAGE (вторжение в разговор без моста между вторгающимся и третьей стороной)
- CALL WAITING-STATION (предупредить занятого абонента сигналом на фоне текущего разговора о своем ждущем вызове)
Возможны также различные вариации на эти темы, например, если пометить телефон босса как VIP-station, то при любом его вызове к занятому абоненту вызов ставится в CALL WAITING, и босс НИКОГДА не услышит коротких гудков по местной связи. Правда при этом если абонент проигнорирует сигналы ждущего вызова, то босс не получит ответа, и будет считать, что сотрудника нет на месте.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 11:30
а как реализовать CALL WAITING-STATION и как сделать тел.шефа vip
объясните пожалуйста по подробней (англ.яз не знаю каюсь)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 11:40
Чтобы что-нибудь сделать с АТС необходимо:
1. Владеть документацией (в смысле - иметь ее, и иметь возможность ее читать)
2. Минимально владеть английским, или просто быть в состоянии читать латинские буквы и искать значения слов из этих букв в англо-русском словаре.
Если нет любого из этих пунктов - помочь не удастся, вызывайте спеца. Если оба пункта налицо - все должно получиться: открываем FEATURE PROGRAMMING MANUAL, находим одну из 3 предложенных фич (думаю, лучше все-же первую), и выполняем, что там написано...).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 11:54
спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 14:22
ну собственно сделал в таком порядке см1202-см1505-см1509 затем на кнопку повесил функцию F0006 -cм08 все работает, шеф доволен .NEAXMAN большое спасибо. и ещё один вопрос как пометить телефон босса как VIP-station.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 14:33
1321>sta#=0
Только врядли шеф за это поблагодарит. Он ведь утратит возможность услышать Busy, стало быть - и на клавишу EROW давить не сможет!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 14:44
да я понял просто для обшего развития, есчо раз спасибо большое
