Текущее время: 24 сен 2026, 16:31
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 10:38
Здравствуйте!
В офисе стоит АТС NEC, которая связана с городом по PRI. С PRI никаких проблем, плата работает чётко, никакой сигнализации о ошибках на светодиодах платы нет. Параллельно к PRI подключено устройство записи разговоров (ответвитель + плата в сервере) - с ним и возникла проблема: бывает такое, что записывается очень длинная тишина, т.е., как буд-то, установился канал связи и идёт разговор...
Специалисты отвечающие за плату предоставили такое заключение (было определено средствами платы):
- при отсутствии фреймов в направлении от АТС передаётся заполнитель 0xFF, что не соответствует рекомендации Q.921, которая предписывает передавать флаг (01111110)
Подскажите, какой командой можно изменить сам заполнитель, если это возможно. Спасибо.
В нашем деле неисправности бывают 2-х видов: нет контакта там , где он должен быть и есть контакт там, где его не должно быть...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 17:21
В Q.921 сказано следующее:
2.2 Flag sequence
All frames shall start and end with the flag sequence consisting of one 0 bit followed by six
contiguous 1 bits and one 0 bit. The flag preceding the address field is defined as the opening flag.
The flag following the Frame Check Sequence (FCS) field is defined as the closing flag. The closing
flag may also serve as the opening flag of the next frame, in some applications. However, all
receivers must be able to accommodate receipt of one or more consecutive flags. See ISDN User-
Network Interfaces: Layer 1 Recommendations I.430 [5] and I.431 [6] for applicability.
А вот в I.430 следующее:
6.1.1 Interframe (layer 2) time fill
When a TE has no layer 2 frames to transmit, it shall send binary ONEs on the D-channel, i.e. the interframe time fill in
the TE-to-NT direction shall be binary ONEs.
Возможно я не все правильно понимаю, но IMHO здесь рекомендуется как раз 0xFF. :)
О таких командах мне не известно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 17:40
I.430 - это я поспешил (это про BRI)
А вот в I.431 действительно написано следующее:
5.8.2 Interframe (layer 2) time fill
Contiguous HDLC flags will be transmitted on the D-channel when its layer 2 has no frames to send.
К сожалению проверить как там на практике это происходит не могу
тк как не чем смотреть в канал настолько "глубоко".
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 10:53
Спасибо.
Если я правильно понял, то исходя из
в PRI по D-каналу , при простое, рекомендуется заполнение 01111110(в отличие от BRI, где рекомендуют 11111111).
