Текущее время: 25 окт 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Проблемма с PRI
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 13:57
Доброе время суток!
Прочитал ветку про модем и поток, где идет описание такойже проблеммы как у меня. Только до кучи добавлю что по мимо модема факсы тоже отказваются ходить через поток (через СО никаких проблем). http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=68
Что имеем:
1) Оператор говорит что в потоке валятся "слипы", но голос работает(жалоб на качество нет).
2) Все переключатели на МР (PN-CP24) и 30PRT стоят согласно мануалу.
MP SW2.2-off SW2.3-on
PRT SW1 - on SW2 - off
Но CKL in на МР не горит, я так понимаю что нет синхронизации.
Подскажите куда смотреть
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 14:47
Я так понимаю
это
SW-1 - on
SW-2 - off
- и, если, всё так
Все переключатели на МР (PN-CP24) и 30PRT стоят согласно мануалу. Но CKL in на МР не горит...
- то проверьте стоит ли PRT карта в 0-м пиме.
В нашем деле неисправности бывают 2-х видов: нет контакта там , где он должен быть и есть контакт там, где его не должно быть...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 04:59
Карточка стоит в PIM0
Тут еще уточнение в системе стоит еще две PRT карты в PIM1 они смотрят на циску у них
sw1-off
sw2-on
а та что меня интересует напрямую в ГТС
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 06:41
Тут вооще поток отвалился. Пришлось дать пенделя оператору и очудо поток встал, и индикатор CLK IN на МР загорелся и факсы с бааальшим трудом но пролазят :D
Правда "слипы" попрежнему валятся :?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 07:37
Посмотреть качество канала связи (транспорт: оптика, медь).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 09:41
У меня, на практитке, была проблема с факсами, когда PRI работал по IP... - разбирался провайдер.
Единственное, на всякий случай можете использовать команду 1307:номер факса>0, может поможет.
