Текущее время: 25 окт 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: SIP FAX t.38
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 11:08
Доброго времени суток!
Дано:
Схема соединения АТС
АТС А ----- sip -----ATC B ----ccis----ATC C
АТС В 14 релиз.
Из атс В кроме SIP выходят 2х проводки.
Требуется:
Отправить факс по СИПу из АТС С в АТС А.
Если отправлять факс из АТС С на 2х проводки АТС В, то все хорошо.
Если отправлять по СИПу, то "не очень". Входящие на АТС С факсы через СИП проходят примерно 50/50, исходящие нет. Никак не могу найти где на НЕКе включается т.38. Пинги ходят, но иногда (на 15-30 пингов ) проподают пакеты.
Подскажите, пожалуйста, где глянуть, как его включить. Доки
1.SIP Trunk System Manual
2.UNIVERGE NEAX2000 IPS System Documentation R13
Заранее спасибо!
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: SIP FAX t.38
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 12:30
А его ( Т.38 ) насколько мне известно нет
(по крайней мере для SIP Trunk).
Это в любом случае плохо.
Вот открыл этот документ и сделал поиск по слову FAX.
Попробуйте! Это может помочь! :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 13:09
Жаль, что нет Т.38
Мануал заюзал по полной :)
Буду факсы выгонять по 2х проводкам ... ну еще не много помучаюсь
Спасибо!
С уважением
