Текущее время: 25 окт 2026, 09:09
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 12:38
Ограничили абоненту доступ к 8-ке, оставили только местный. Но находчивый товарищ нашел выход. Звонит другу Пете и просит соединить его по такому-то номеру. И успешно разговаривает дальше. Что можно предпринять?
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 13:28
Друг Петя - абонент той же АТС?
Если да, то запретить МГ/МН другу Пете...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 13:35
Да абоненты одной станции. Но он может позвонить другому коллеге. Т.е. по другому эта проблема не решается. Значит эта дыра в Неке.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 13:45
Причем программа тарификации показывает, что вызов осуществлялся с номера, которому ограничили связь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 14:11
Как вариант можно всем или почти всем абонентам сделать выход на 8-ку через личный авторизационный код, тогда в SMDR будет отображаться этот самый индивидуальный код.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 16:04
1 способ. сделать раздельную тарификацию для переадрессованных звонков - тогда будет видно, кто именно осуществил звонок и переадрессовал его этому кадру. После этого вступает в силу административный ресурс в виде оплаты этого звонка инициатором вызова из собственного кармана. После этого народ поостережется делать такие добрые дела.
2 способ. Для межгорода выделяешь отдельный Rout (если поток - то вырезаешь в нем несколько таймслотов). И делаешь межтенантные ограничения тем, кому запрещен межгород на этот Rout.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
