Текущее время: 25 окт 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: Консоль
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 12:21
Доброго времени суток. Такой вопрос, в организации где я поставил станцию от меняч потребовали такую фичу (уж не знаю зачем я бы смог это реализовать на базе одного системника).
Гостиница, есть системник и 3 консоли приписанные к нему. Этот системник выполняет функцию телефона "скорой помощи" то-есть человек в номере поднимает трубку и звонит туда. При этом на консоли должна загороаться его кнопка, вся сложность,для меня, в том чтокнопка должна загораться только тогда когда человек звонит на этот системник.
А ты боялась, даже юбка не помялась.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 12:39
По-моему - не реально. Кнопка загорается при поднятии трубки на аппарате.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 12:51
Мне тоже так кажется, пробовал играться с виртуальными номерами, то же самое. И ещё вопрос, для чего на консоли лампочка напротив той что загорается, каково её назначение?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 05:46
Слишком мудрённые требования.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 09:33
Кто за станцию платит, тот её и танцует....помогите хотя бы советом как можно реализовать что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 10:57
Теоритически, если запрограммировать консоль как ADD-ON модуль и назначить на нее виртуальные номера, то можно получить что-то подобное.
Засада в том, что:
1 Каждому постояльцу придется набирать свой номер, чтобы прозвониться на оператора
2 К одному системнику можно прописать только один ADD-ON модуль.
Вообще-то не очень понятно - зачем все это нужно, т.к. на системнике и так высвечивается номер звонящего...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 17:42
Я это заказчику 100 раз говорил, не понимант, хочу и всё. С эд он модулем тоже пробовал не получается. Так мне и не ответили зачем на консоли светодиод дополнительный?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 15:15
Поиском по форуму:
marat писал(а):
Проблема такая.
1)Есть DSS консоль (DCU-60-1A console) над каждой копкой есть два индикатора. Который слева горит красным при занятости абонента на которого запраграммирована данная кнопка. А вот индикатор справа должен гореть зеленым при звонке абонента на аппарат где стоит данная консоль.
NEAXMAN писал(а):
Зеленые индикаторы работают, если на DSS-консоли назначена соответствующая ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ клавиша, переводящая ее в режим индикации особых состояний (DND, UCD Busy OUt,...) См. команду 97.
