Текущее время: 25 окт 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: межтенантные связи по CCIS
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 09:00
Всем доброго дня!
Есть вопрос: две станции соединены между собой через CCIS over IP.
Всё работает. Что не может не радовать. Но есть одна "хитрость". Для того, чтобы не беспокоили главного руководителя, сделал тенантную разбивку и прописал межтенантные связи (офис А). Здесь вопросов нет. А вот по офису В... Каким образом привязать абонентов станции В к тенантам станции А? Т.е., мне нужно чтобы кроме начальника района баль-ш-о-о-ому руководителю из офиса В никто позвонить не смог. Через 1204 и 360?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 10:19
На сколько мне известно , так не получиться, тенанты действуют в пределах одной станции,
если надо что бы совсем никто не мог позвонить из станции В ,
то просто на станции В создать такой же номер(номер начальника) как и на станции А
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 10:41
Да. Житие мое...
sasa писал(а):
...что бы совсем никто не мог позвонить из станции В...
Как раз, и нужно, чтобы дозванивался один человек с офиса В на А
А в конференцию, которая проводится на офисе А, так думаю, его включить можно (извиняюсь, что не по теме).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 10:54
Вообще то с передачей тенанта по CCIS все не столь однозначно. Информация о тенанте передается, но как-то выборочно. Некоторые фичи, связанные с тенантами, действуют в CCIS-сети в полном объеме, некоторые - усеченно, некоторые - никак. Самое правильное в Вашем случае - поставить эксперимент века: вдруг сработает решение "в лоб"! Если результат окажется отрицательным, то всегда есть несколько "путей в обход", например - виртуальный номер с безусловной переадресацией с CCIS на БигБОССа, на который можно дозвониться только с межтенантовыми ограничениями...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 11:02
понедельник день тяжелый , сначала отправил а потом уже увидел предыдущий ответ :D
тогда с помощью LSR расписывать все значения относящееся к офису А,
либо создаем на В номер начальника и с него переадресацию на номер начальника в А, с помощью тенантов запрещаем звонить на начальника В
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 14:55
Посмотри 63 команду, у меня в цепи CCIS все работало корректно, и (если БОСС на станции А), то запретив межтенантовые соединения, со станции В и соответственно с А к нему могли дозвониться только "избранные".
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 04:09
Сегодня-завтра, когда босс уедет по делам, проверю обязательно.
