Текущее время: 25 окт 2026, 11:22
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 07:11
Всем доброго дня!
Столкнулся с интересной ситуацией. На системном аппарате организован хантинг с виртуальным номером.
CM180>200:290
CM181>200:0
CM181>290:1
3004/3005>043:200-
3002/3003>043:04-
Так вот: разговаривает секретарь по первой линии с городом. Приходит внутренний звонок по второй линии. Системник звонит, но тише "обычного". Всё нормально. Но, если разговор по первой линии ведётся с внутренним абонентом, и второй входящий тоже внутренний, звонка нет. Проверял неоднократно. Индикаторы при входящем вызове светятся, как и положено. В 9001 разрешения выставлены. Получается, звонок есть только при комбинации местный-внешний и наоборот.
Где порыть?
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 15:29
посмотри команду 184, она хоть и не документирована, но служит как раз для того, чтобы местные звонки не бегали по Hunting group
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 04:26
Так мне-то и нужно, чтобы звонок был. Человек переживает, что "проморгает" звонок начальника. Мне неважно: hunting, diversion... Главное, чтобы был звонок. При любой комбинации входящих-исходящих. А за команду спасибо. Пригодится.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 09:39
во блин, и впрямь работает, спасибо :) а чего ж это она не документирована??
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 09:01
Обнаружился интересный момент: если с системника разговаривать через спикерфон, то звонки по второй линии не приходят. Только индикация звонка. Если же вести разговор при снятой трубке, тогда звонок второй линии есть. При любых комбинациях входящих-исходящих. И как не пришло в голову раньше проверить?.. Похоже на то, что при Handsfree динамик спикерфона занят, поэтому и нет звонков.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008, 14:07
Я думаю было бы не очень сложно одновременно подать в динамик
сигнал вызова и голос удаленного абонента, однако в этом случае
вы уже не сможете разговаривать с этим абонентом.
Во-первых сложно разбирать его слова на фоне вызывного сигнала,
а во-вторых все эти звуки будет улавливать включенный handsfree микрофон.
Те получается второй вызов будет попросту мешать первому.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008, 04:19
Для меня, электронщика со стажем, логика производителя понятна. Это лишний раз доказывает, что при разработке станции всё продумано до мелочей. :wink:
