Текущее время: 25 окт 2026, 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008, 11:27
Реанимируем тему :)
Дано:
NEAX IPS2000 в конфигурации:
8DLCP - 1 шт.
8LCAK - 4 шт.
8IPLA - 1 шт.
8COTQ - 2 шт.
4RSTC-A - 1 шт. установлена в 9-й слот, АР=5
Задача - реализовать приём Caller ID при входящих городских вызовах на дисплеи Dterm. (для пробы Caller ID был включен только на одной городской линии)
Написал скрипт, пользуясь докой:
Feature Manual - CALLER ID/MFC FEATURES
Feature Manual - CALLING NUMBER DISPLAY-Dterm
После заливки скрипта и перезагрузки АТС перестала работать входящая связь по той самой линии, где город включил Caller ID: городской абонент слышал КПВ, на системнике загоралась кнопка линии, но вызов никуда не приходил (назначение вызова: DIT cm 30 Y=02, 03, 04, 05)
После отката назад всех значений, задействованных в скрипте, входящая связь восстановилась.
Вот сам скрипт, ткните, плиз, носом в ошибку.
P.S. Если кто-нибудь поделится рабочим скриптом для Caller ID - буду очень признателен.
,,,,Feature Manual - CALLER ID/MFC FEATURES
,,,,Trunk Assignment for CALLER ID CLASS
,,,,The following data assignment is required when using PN-4RSTC-A/PN-4RSTC.
3500,00,00,,00: DDD (C.O./DID) trunk
3537,00,0,,Provide the trunk route with MF Signaling.
3548,00,0,,Sending Busy/Idle information to network 0:Not available
35129,00,0,,Assign the sending method of calling number from the network 0: CALLER ID (CLASS SM)
3500,01,00,,00: DDD (C.O./DID) trunk
3537,01,0,,Provide the trunk route with MF Signaling.
3548,01,0,,Sending Busy/Idle information to network 0:Not available
35129,01,0,,Assign the sending method of calling number from the network 0: CALLER ID (CLASS SM)
09,52,0,,Provide the system with MFC Signaling.
050,05,08,,Assign an AP number to the CIR (CALLER ID Receiver) trunk.
,,,,04-15 : AP No
,,,,08: CIR trunk (PN-4RSTC-A/PN-4RSTC)
056,05,3,,3 : AP card
0604,00,050,,Assign the trunk number to each circuit of the CIR trunk
0604,01,051,,00-15: Trunk No.
0604,02,052,,XX Z
0604,03,053,,XX: AP No. assigned by CM05
,,,,Z : 0-3: Circuit No.
08,472,0,,Request for ANI/CALLER ID signal 0: Available
AA07,08,0,,Assign the sending method of calling number from the network 0: CALLER ID (CLASS SM)
312,0,0,,Assign the CALLER ID Receiver to each AP number (0-3) of the CIR trunk. (В случае использования нескольких плат)
,,,,Feature Manual - CALLING NUMBER DISPLAY-Dterm
6542,01,0,,Provide Calling Number Display for each tenant when an incoming call is terminated to a Dterm with TAS.
6542,02,0
5730,0100,1401,,Specify the My Line number of Dterm that displays the calling number.
5730,0100,1402,,XX YY
5730,0100,1403,,XX: 00-63: Tenant No.
5730,0100,1404,,YY: 00-07: Allocation No.
5730,0100,1407,,X-XXXXXXXX: My Line No.
5730,0100,1416,,The number of stations that can display the calling number on LCD is maximum 8 per tenant.
1354,1401,0,,Provide Calling Number Display for the my line assigned by CM57 Y=30.
1354,1402,0,,0 : To provide
1354,1403,0
1354,1404,0
1354,1407,0
1354,1416,0
6543,01,0
6543,02,0
1355,1401,0
1355,1402,0
1355,1403,0
1355,1404,0
1355,1407,0
1355,1416,0
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008, 12:44
Товарищь!!! А город Вам этот CID дает??? У нашего оператора (УСИ или "Utel") это делается по запросу и за бабки (бабки за включение и абон плата, тогда как за АОН берут тока а/п)... А как увас...??? :D
Поскольку как было замечено ранее, чтобы чавонить взять, надо шобы это давали...
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008, 15:25
У тамошнего оператора делается только за абонплату, подключение бесплатное (насколько я понял, вопросом не я занимался). Оператор утверждает, что услугу включил. Так ли это на самом деле - не знаю.
Проблема в том, что и NEAX и оператор находятся в другом городе; у клиентов нет телефона с Caller ID, чтобы это проверить
Для меня было полнейшей неожиданностью, что после заливки скрипта пропала входящая связь. :cry:
Вот и запостил темку, вдруг найдётся добрый человек, который включал раньше Caller ID, он посмотрит на скрипт и скажет, где там ошибка :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
