Текущее время: 25 окт 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Еще раз про SIP
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 19:43
Звонют мне из "Уралсвязинформа" и предлагают виртуальные номера в Екатеринбурге через SIP для экономии на м/г звонках в этом направлении. Поглядел детализации и прикинул, шо 8 каналов хватит ваааще...
В голове только два варианта:
1. SIP контроллер NEC - ооочччень дорого!!!
2. Купить VoIP шлюз на 8 FXS типа ADDPack 1100B и плату на 8 СО-шек. Прописать транки и.... должно работать.
Что есть в наличии:
1. АТС NEC IPS2000 с IP пакетом, R13. 8PIM(+1 вирт для IP системников NEC)+4PIM
2. Cisco Catalyst "Усишников" на расстоянии метра.
Может есть более простые и надежные варианты???
p.s. почему я рассматриваю вариант через "шлюз"??? Да, блин, патамушта он физически развязывает АТС от мусорной свалки по имени "Интернет", дабы ниче через Ethernet в нее не залезло.
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 15:57
Для подключения станции NEC по SIP существует плата SIP транков о которой уже говорилось не раз. С R13 можно сделать авторизацию входящего вызова (указать IP адрес с которого возможен вызов, например адрес другой АТС). Кроме того возможно использование через NAT.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 06:23
Карта SPN-8SIP TRK-E(AP)?
А к ней еще чего надо?
Насколько вероятна возможность влезть в станцию даже через тот самый прописанный IP оператора?
Ху из NAT?
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 09:18
ru.wikipedia.org/wiki/NAT
а вообще изучайте сетевые технологии, сейчас для связиста это необходимо :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 11:42
NAT ет канешна хорошо, но всеравно насколько безопасное будет соединение, какова возможность "добрых" людей влезть в станцию через и-нет и че-нить натворить или прослушать разговоры...
Военная мудрость.
