Текущее время: 25 окт 2026, 15:56
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 11:49
Здравствуйте!
Есть 3 офиса, 2 из которых NEC2000. Для связи между офисами используется Н.323 (IPTB + 4VCT), ГК на Cisco.
Суть проблемы в том, что, с непостоянной периодичностью, пропадает ендпоинт NEC2000 на ГК и соответственно связь. Помогает восстановиться ендпоинту перезагрузка платы. Второй офис NEC работает без проблем, настройки плат (IPTB + 4VCT) идентичны, как говорят люди рулящие ГК, настройки ендпоинтов одинаковы. Скажите, может кто-то встречался с таким явлением? С чем это может быть связано? Глюки платы или всё таки ГК?
В нашем деле неисправности бывают 2-х видов: нет контакта там , где он должен быть и есть контакт там, где его не должно быть...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 17:34
Для начала я бы посмотрел на L2 лампочку на плате IPTB в момент
когда она якобы "отвалилась" от привратника. (я уж не говорю о лампочке RUN).
Также стоит проверить вариант когда кто-то в сети работает c тем же самым IP адресом.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 13:11
Сообщили о проблеме оператору, который предоставляет канал - проблема пропала и, пока, не появлялась :) Ну и, скорее всего, на ГК есть какая-то настройка, типа "опрос эндпоинтов" - если ЭП не отвечат - он удаляется... Вобщем сейчас IP-связь работает.
Всё равно, спасибо.
