Текущее время: 25 окт 2026, 17:05
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008, 06:28
Нужно на системнике на кнопку назначить вкл/выкл переадресацию (все звонки) на определенный номер.
т.е. у начальника совещание - он нажимает кнопку и все звонки адресуются помощнику, потом он опять нажимает ету кнопку и все делается как обычно.
Поглядел в мануале вроде это надо через DND делать, или чета я не так понял?
Подскажите плиз каки каманды поглядеть плиз...
:oops:
Военная мудрость.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 17:22
пропишите в намберплане(200 ,где 0 - номер плана, зависит от команд 1204 и 29)
*5 - A010
#5 - A011
Теперь два варианта:
1. conf+клавиша+*5+conf
Снимаете трубку, нажимаете клавишу и номерпомошника, при этом появляеется надпись SET и загорается красным клавиша, кладёте трубку.
2. conf+клавиша+*5номерпомошника+conf
Снимаете трубку, нажимаете клавишу при этом появляеется надпись SET и загорается красным клавиша, кладёте трубку.
отмена набором #5 при снятой трубке.
Можно прописать на вторую клавишу отмену: сonf+клавиша2+#5+conf
Аналогично можно реализовать командой 9000(здесь намберплан не нужно прописывать).
9000>ext,01:F0010-
9000>ext,02:F0011-
при снятой трубке нажимаете клавишу 01 и номерпомошника
отмена - при снятой трубке нажать клавишу 02
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 06:29
*5 и #5 у нас уже есть....
клавиши - вантачи или можно верхние тоже?
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 07:32
только клавиши быстрого набора.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 7
