Текущее время: 25 окт 2026, 17:05
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008, 10:07
Добрый день форумчане!
Кто знает, подскажите в чем причина отбоя в потоке.
Два городских потока Е1(EDSS1) приходят в NEAX2000(PIM0) обеспечивая вх. и исход. связь.
Звонки из NEAX в город и обратно проходят полностью без срывов.
Настроена связь по потоку Е1 (Gsig SPN-DTA(QSIG-A)SC3660) между NEAX2000IPS и (LG)Starex CS1000(DNIC(PRI)v01.50).
В LG Starex вся исх. и вх. связь работает через NEAX. При тестировании потока QSIG все работало исправно(каждый транка проверен), но в при занятии большего числа каналов(в рабочее время) происходит отбой после 1~2 сек(видно при этом что транк занимается). Нужно второй или третий раз набрать номер чтобы он прошел на внутр. абонента NEAX или на внешнего абонента.
Звонки из NEAX в Starex видут себя точно также как из Starex в NEAX.
CRC (CM>3589) включал и отключал - неисправность оставалась.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 13:48
А если заблокировать с обоих сторон тайм-слоты с 16-ого до 31-ого
ситуация будет повторятся?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 7
