Текущее время: 24 окт 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: Call pickup и Call hunting
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 15:44
Хочу на нек сделать так:
Есть 2 номера и 2 аналоговых аппарата. Нужно, что бы при приходе звонка на 1-й номер можно было ответить на него с 2-ого номера просто подняв трубку, без донабора кодов.
Попробовал Call pickup ( group и direct ), но во всех случаях требуется донабор кода доступа, что бы принять звонок на не свой номер.
Попробовал Call hunting ( circular и terminal ), но тоже ничего не вышло, потому что не понял, как он работает.
Подскажите, что сделать?!
СообщениеДобавлено: 11 май 2006, 11:29
Можно через Group Diversion:
СМ08>026:0 - включить функцию Group Diversion.
СМ162>внутренний номер:номер группы (00 - 30).
СМ196>номер группы (00 - 30):xxx, где ххх - номер, куда перенаправляются звонки.
СМ410>01:(01-30) - время перехода на другой номер. Подобрать экспериментально. У меня 1 ед.- 2 звонка.
410>15:01-30 (4сек. - 120сек.) - для внутренних звонков или звонков с ручным переводом. Значение этого таймера можно установить в максимум.
Удобно. Через 3 звонка уходит на другого. Попробуй.
СообщениеДобавлено: 12 май 2006, 10:15
Я бы сказал, что это в чистом виде фича GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING.
Останется только проблема со звонком на втором аппарате - он-таки будет звенеть. Можно, конечно, звонок отключить - механически или программно, например
1308>sta#=0 и 9000>Dterm_MyLn,Key#=sta# (фиктивно сделав второй аппарат боссом для какого- нибудь Dtermа - см. BOSS-SECRETARY TRANSFER-Dterm), но в этих случаях звонок на втором аппарате замолчит для всех вызовов, в том числе - и для прямых к нему самому. Наконец, если программный вариант дополнить безусловной переадресацией второго аппарата на пилота GROUP CALL, то задача будет решена довольно близко к желаемому. Останется только убедить владельца Dtermа не удивляться тому, что иногда, поднимая трубку, он вместо тона набора услышит приветствия в адрес владельца второго аппарата, а владельца первого аппарата - в том, что он должен поработать телефонной барышней на своего соседа.
