Текущее время: 25 окт 2026, 03:24
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006, 10:39
Здравствуйте !
Ситуация такая: АТС NEC NEAX IPS 2000. Через 9-ку осуществляется выход "в город" через поток. К аналоговому порту подключен модем, который звонит на городской номер модемного пула. После дозвона несколько раз модем пытается завязаться, но увы, ничего не получается.
Если к другому аналоговому порту АТС подключить другой модем, они завязываются.
Если организовывать модемный дозвон на внешний номер не через поток, а через СО-транковый роут - всё нормально.
Прошу помочь разобраться.
 Заголовок сообщения: Про модем
СообщениеДобавлено: 18 янв 2006, 13:32
Доброго времени суток! Аналогичная проблемма была и у меня. Попробуйте на карточке 30PRTA поставить нижний свичик (1) в положение ON. Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006, 20:18
Если мне не изменяет память, то нижний переключатель на плате потока отвечает за то что станция берет синхронизацию с потока. Если он отжат то вобщем то и связь неустойчивая быть должна.
Этот выключатель может быть отжат только в том случае если у тебя больше чем один поток!
Эксперт - это человек, который избегает мелких ошибок на пути к грандиозному провалу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006, 11:40
У меня была такая же проблемма и действительно не было синхронизации с потока - модем практически не работал, а жалоб на связь не поступало.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006, 10:44
Видимо, нет синхронизации по потоку. Если она есть, должен гореть индикатор CLK IN на ЦП. Чтобы все было, надо чтобы карта потока стояла в PIM0 (и только в нем!!!), и нижний (если поток единственный) ключ свича SW был в правом положении.
