Текущее время: 25 окт 2026, 07:58
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 06:27
Здравствуйте, форумчане!
Вплотную подобрались к тому, чтобы подключить поток. Остались "политические" ворпосы (самые сложные). Допустим, поток пришёл. Номера приходят по прямому входящему набору (пилотный номер не используется). Задача в следующем: есть системные телефоны, на которые нужно "завернуть" из потока по 2- 3 городских номера. Если по СО-шкам понятно (1216, 3004,3005 и т.д.), то как сделать аналогичный "финт" с ISDN? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 07:32
Это можно сделать так:
3518>RT:0 включаем конверсию цифр
7600>xxx:yyy где xxx - номер из потока без префикса оператора
yyy - номер блока конверсии цифр
7601>yyy:zzz где zzz - внутренний номер, куда придет вх. вызов с блока конверсии цифр yyy.
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 13:01
в одну и ту же точку - занятие скорее вредное, чем полезное
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 13:04
По DID каждый номер - аналог "серийного, многоканального" номера в СО-шках. Поэтому "два-три" номера на одного абонента - ничего не добавят, кроме путаницы. А ведь каждый номер - денег стоит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 17:10
Небольшой вопрос по CM7601.
Кроме прямых номеров и D09 у меня на третьем блоке показывает:
7601>003:14A0
Этот загадочный 14A0 что может быть ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 17:16
Какой-нибудь виртуальный телефон. Скорее всего - куда-нибудь переадресован, или является пилотом какой-нибудь группы, вероятно - хантинга, или, на худой конец, - лежит на клавише какого-нибудь Dterm-а.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 17:22
Да я вот думаю, что это номер приходящий по потоку, который мне как раз нужен и уходит он на другую станцию по ccis.
Не подскажите, можно как нибудь это обстоятельство проверить ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 17:25
Ну, например, E600>14A0=???
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 17:34
Не показал, пишет:
Код:
E600>14A0
DATA NOT FOUND
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 17:36
Тогда смело можете использовать этот блок входящих номеров для своих целей.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 17:50
Уф, спасибо. :)
Тогда с вашего поставлю вопрос немного иначе, но все равно по теме.
Есть известный номер с потока и есть внутренний номер, куда он и приземляется. Мне надо изменить внутренний номер.
Если номера с потока явно нет в CM7601 и в CM7602, то где же он может быть прописан ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 10:11
Его там и быть не должно, как, впрочем и где бы то ни было еще. Тем не менее, менять Вам надо именно эти (как минимум) команды. Если хотите сделать это осмысленно, то требуется изучение мануалов и просмотр команд 3512 и 7600 (опять-таки как минимум, а возможно - и ряда других). В пределе мы так дойдем до изложения официального комплекта документации NEAX, без купюр, но с дополнительными коментариями - поверьте, это довольно много текста.
