Текущее время: 25 окт 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Группы с одинаковым пилотом.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 09:22
Проблема в следующем: надо реализовать простейшую ситуацию:
есть 4СО. Входящий вызов по каждому из номеров должен приходить сначала на оператора(F200), затем на определенного абонента.
Пилотный номер у групп будет один и тот же(
Как в данном случае организовать распределение вызовов?
До идеи с вирт.абонентами дошли.
Неясно, как сделать, чтобы звонки внутри группы переключались по неответу, занятости и тп.
Если организовать это в CME60Y, то переадресовываться будут все вызовы, правильно понимаю?
Создали USD, с вирт номера установили перманентную преадресацию.
Как организовать, что бы работала переадресация по неответу в группе?
Если установим переадресацию на станцию оператора - то при звонке на другую СО, где состав группы другой, звонок из группы будет вываливаться(
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 10:44
Может быть, это подойдёт?
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=17 ... 0%F6%E8%FF
Либо здесь:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=50 ... 0%F6%E8%FF
Вообще-то, очень много тем по переадресации.
Наберите в поиске: переадресация. Что-то, наверняка, подойдёт.
