Текущее время: 25 окт 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Тайм-аут для СО-шек
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 12:16
Здравствуйте, уважаемые!
Странности, однако...
Приходит на станцию куча двухпроводок (медь). Всё работает. Но есть странность. Одна из СО-шек - линия МГТС. Схема работает так: абонент поднимает трубку (ответа станции нет - так задумано) и тут же на другом конце отвечает оператор. (А-ля, древняя "горячая линия": "Барышня! Смольный, пожалуйста!"). Что происходит: абонент поднял трубку, на том конце ответили. И, через секунд 1-15 связь обрывается. Если позвонить со стороны МГТС - всё нормально. Встаю обычной трубкой на пару - всё нормально. В связи с чем и вопрос: можно ли настроить какой-либо роут так, чтобы отключить таймер по ненабору цифр, что-ли..(если он есть, конечно!) и закинуть туда сей транк? Ведь на линии, которые с ответом станции, работают нормально...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 12:29
А что мешает хотя бы одну цифру набрать в эту линию?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 12:32
Не пробовал. Но утром посмотрю. А что, таймеров никаих нет?
ЗЫ. А что даст набор цифры? Понимаю, если был бы ответ станции. А так...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 12:51
Таймер то есть конечно, а вот способов его поменять нету. (Ну или мне они не известны)
Можете попробовать положить под клавишу Dterm-а любой CO транк
а затем просто нажать на нее.
Если вы ничего не наберете, то станция отобъет эту линию примерно
через то время о котором вы говорили.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 12:55
А можно, если не затруднит, подробнее?
Про таймеры понял. А вот про транк...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 13:09
А что непонятно то? :)
Нажимаете на клавишу.
Станция занимает линию (транк).
Вы слышите сигнал ответ станции или тишину (в вашем случае).
Если далее ничего не набирать станция эту линию принудительно
освободит.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2007, 04:52
Пошли по пути наименьшего сопротивления.
Подъём трубки, набор любой цифры (я посоветовал "0", т.к., в 85Y команде для нуля самое короткое время ожидания), ответ, разговор...
Всё работает.
