Текущее время: 25 окт 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по Аттенданту
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 17:07
Доброе время суток.
прописал аттенданта, вроде все рабоет, все устраивает...
прописано:
СМ3002>транк>09
СМ3030>транк>04
СМ3032>транк>04
СМ4900>000>0100
СМ4901>01>00
и тут возник вопрос... допустим получаем входящий звонок, слышим сообщение, и например вешаем трубку... входящий вызов поступает все равно секретарям.. они поднимают трубку и слышат гудки...
вопрос, реально ли прописать чтобы отброшенные звонки к ним не приходили?
далее чтото я не нашел есть ли возможность прописать сообщение для пользователя, если он не стал добирать номер, мол типа "оставайтесь на линии, дождитесь ответа оператора"...
и можно ли на ожидание ответа повесить какую нить музыку?
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по Аттенданту
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 11:42
Прописать не реально.
А реально надо менять внешний интерфейс на такой по которому
приходил бы сигнал отбоя.
Можно конечно поставить детекторы отбоя, но они работают с задержкой.
А почему бы просто не добавить в конце приветственного сообщения
чего-нибудь типа "Если вы не знаете номер абонента подождите вам ответит секретарь"
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 17:38
хм, попробую на других линиях, просто пока эксперимент идет на старых линиях СЗТ, могу перейти на многоканалку совинтела... попробую обязательно, пока прописал СМ08>359:0 и 410>39:30, через пару вроде бы отключает.
Да вроде как и стоит "Дождитесь ответа или наберите номер в тональном режиме" но народ чего то видать шугается с непривычки.
вариант тогда прописать чтобы аттендант не сразу срабатывал а если секретари заняты или долго не берут трубку... но тут я пока не понял какие команды капать :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
