Текущее время: 25 окт 2026, 10:18
 Заголовок сообщения: DTR 16D-2 программируемые кнопки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 06:47
Ув. участники форума, прошу Вашей помощи.
Не могу справиться с сабжем.
Нужно всего ничего - назначить несколько кнопок быстрого доступа на некоторые внутренние номера.
Скачал доку, но она на телефончики DTR 8/16/32D-1. Похоже они отличаются, вобщем не реагирует системник на мои действия.[/b]
 Заголовок сообщения: Re: DTR 16D-2 программируемые кнопки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 11:11
Вы хоть напишите - что делали:
-с помощью чего пробуете программировать: системник/MATWorX?
-какие команды делаете?
-запрограммированы ли уже на этом системнике или на других аналогичные номера?
На 16-ти кнопочный телефон можно назначить скоростной набор внутренних номеров и даже (если постараться) с индикацией занятости. Для этого надо выполнить команды из Feature Programming Manual, раздел SPEED CALLING-STATION.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 11:12
Для начала: что за системник?
Каким образом пытаетесь назначить номер?
Есть команды 94 и 73. Где выделяется память под скоростной набор и ONE TOUCH:
94>NNN:W XX Y ZZ- 73>NNN:W XX Y ZZ, где Y- 0/1, как раз и разрешает/запрещает программирование кнопки на телефоне.
После того, как установили разрешение программирования, нужно на телефоне:
нажать CONF, программироуемую кнопку, "забить" номер, и снова CONF. Только под каждую конпку скоростного набора нужно прописать F11XX.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007, 04:09
Спасибо, разобрался. Действительно нужно было разрешить программирование.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 04:16
Еще назрел вопросик.
Есть секретарь, есть начальник. В ситуации, когда во время разговора секретаря с другим абонентом звонит начальник, необходимо на дисплей телефона вывести его (начальника) фамилию (или внутр. номер). Такое возможно осуществить?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 05:41
Можно завести под кнопку функцию CID (Caller ID). Тогда во время второго звонка можно через эту функцию посмотреть, кто звонит.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 09:28
Здесь главное - откуда и как звонит "НАЧАЛЬНИК". Если это внутренний вызов - можно предлагать одни варианты, если внешний - другие. В любом случае требуется формулировка задачи.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 11:21
2 NEAXMAN:
Попробую =)
Секретарь с внутренним номером, к примеру, 200 болтает с клиентом (по внутренним или внешним линиям). В этот момент Большой Босс, сидя в своем кабинете на своем телефоне (внутренний 201) набирает большим пальцем внутренний номер секретаря. У телефонной барышни на дисплее появляется надпись: "201" или "BOLSHOY BOSS".
ЗЫ: не знаю какой еще информацией поделиться.
2 Grigory:
сделал кнопочку с функцией CID, впринципе работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 16:48
Можно предложить несколько вариантов:
- реализовать фичу Automatic Intercom между Боссом и Секретарем
- пометить телефон Босса признаком VIP
- устроить для Босса специальный номер (виртуальный) на клавише телефона секретаря. Про этот номер либо никому, кроме Босса, не говорить, либо запретить набор этого номера всем, кроме Босса (команда 631).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
