Текущее время: 24 окт 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: E1 2000IPS и Элтекс
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 15:20
Добрый день.
Есть связка ТФОП Е1 - Элтекс SMG500 Е1 - Nec 2000 IPS Е1. В потоке 30 тайм слотов и около 200 номеров.
С периодичностью от 60 до 120 минут в журнале Элтекса возникает информация о зависании поток в сторону Nec'a, сначала slip'ы потом ошибка потока. Соответственно звонки из/в Нек по Е1 не проходят, CCIS при этом работает нормально. Помогает ресет Нека. Опытным путем было установлено, что если в настройках Элтекса в сторону Нека отключить использование 31го канала, то количество падений потока сокращается до 1-2х раз за рабочий день(отключение любых других каналов никак не влияет на кол-во падений). В выходные, когда звонков минимум, канал не падает при любых настройках.
Было предположение о неисправности платы Е1 в Неке. Рядом у меня полностью аналогичная конфигурация, всё работает без ошибок. Поменял плату Е1 в Неке на заведомо исправную - ошибки не прекратились. Предположительно неисправную установил в соседний Нек - ошибок нет. Аналогичную процедуру проделал для плат Е1 в Элтексе, с тем же результатом. Проблема всегда возникает на одном и том же Неке, с любой из плат.
Попытался сравнить настройки Неков, в A900 разницы не нашёл. На большее не хватает ума ;). В Элтекс все настройки идентичны, Q.931, AMI, doubleframe.
Где ещё смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: E1 2000IPS и Элтекс
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 11:23
В NEC для E1 PRI используются 0 (не программируемый канал синхронизации) и 16-й D - канал.
По умолчанию настроено, что каналы по выходу выбираются по кругу. Может при выборе определенного канала, происходит зависание потока.
Попробуйте по выходу перебрать все транки, вдруг найдется неисправность.
Или настроить приоритетный выход CM35 83 ->0. (CM08 78 ->1 - низший (по умолчанию), 0- высший).
