Текущее время: 14 окт 2025, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: E1 2000IPS и Элтекс
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 15:20
Добрый день.
Есть связка ТФОП Е1 - Элтекс SMG500 Е1 - Nec 2000 IPS Е1. В потоке 30 тайм слотов и около 200 номеров.
С периодичностью от 60 до 120 минут в журнале Элтекса возникает информация о зависании поток в сторону Nec'a, сначала slip'ы потом ошибка потока. Соответственно звонки из/в Нек по Е1 не проходят, CCIS при этом работает нормально. Помогает ресет Нека. Опытным путем было установлено, что если в настройках Элтекса в сторону Нека отключить использование 31го канала, то количество падений потока сокращается до 1-2х раз за рабочий день(отключение любых других каналов никак не влияет на кол-во падений). В выходные, когда звонков минимум, канал не падает при любых настройках.
Было предположение о неисправности платы Е1 в Неке. Рядом у меня полностью аналогичная конфигурация, всё работает без ошибок. Поменял плату Е1 в Неке на заведомо исправную - ошибки не прекратились. Предположительно неисправную установил в соседний Нек - ошибок нет. Аналогичную процедуру проделал для плат Е1 в Элтексе, с тем же результатом. Проблема всегда возникает на одном и том же Неке, с любой из плат.
Попытался сравнить настройки Неков, в A900 разницы не нашёл. На большее не хватает ума ;). В Элтекс все настройки идентичны, Q.931, AMI, doubleframe.
Где ещё смотреть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
Найти:
