Текущее время: 02 ноя 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Шум треск в трубках
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 07:08
Добрый день! У нас в гостинице почти во всех аппаратах на аналоговой линии появились на днях шумы (трески) и вызовы не идут ни входящие, ни исходящие. Подчеркиваю почти во всех, не на всех. Перезагрузка АТС (Neax 2000 IPS) не помогла. Что посоветуете дорогие эксперты?
 Заголовок сообщения: Re: Шум треск в трубках
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 07:20
Симптомы похожи на неисправность кабелей (подмокли, "смотрят" в землю).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 05:11
Смотрели всю проводку, признаков влаги нету. Выдергивали провода в кроссе, оставляя только те, что уходят в АТС, все равно идут шумы и гудков нету. Это что, означает выход из строя плат в АТС?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 06:23
Снял все платы PN-8L на блоке АТС. И начал вставлять по очереди, в обесточенном состоянии. Всего их 8 штук. Снял все, вставил 1-ю: начальные номера начали работать, никаких шумов нет, гудок нормальный, звонки исх-вход есть. Вставил 2-ю, 3-ю - полет нормальный. С 4-й начались проблемы: шумов нет, гудок чистый, в первый раз исх звонок идет, затем на всех номерах перестает идти звонок ни исх ни вход. С пятой платой такие же проблемы с исх-вход. С 6-й и 7-й платой начались уже проблемы изначальные - появился треск и звонок никуда не идет. С 8-й проблемы как с 4-й и 5-й.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 08:26
Попробовать установить сначала карты, на которые есть подозрения.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 09:15
Сами карты вроде в порядке. Местами туда-сюда меняю, картина проблемы остается: 1, 2, 3 слоты в порядке, 4-5, 8 не очень, 6-7 помехи.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 10:04
Проверить напряжение питания плат. Как оно меняется/не меняется с увеличением количества плат.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 10:46
Прояснилось очень важное уточнение. Плата нормально работает только с 3-мя картами. Неважно в каком порядке они расположены. Если их больше 3 - начинаются глюки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 11:24
Тем более. И, всё же, проверить напряжение.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 11:45
Можете на пальцах объяснить как проверить напряжение на платах?
У нас есть возможность заменить блок питания с неиспользуемого блока АТС. Дело, как полагаю, именно в нем?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 16:30
Вполне возможно. А попробовать заменить стоит. А там уже видно будет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 10:59
99% что вышел из строя блок питания кабинета. Если есть возможность, поставьте БП из другого кабинета и проверьте работу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 01:53
Ну все, тема закрыта. Вышел из строя блок питания. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 11:22
Подниму тему - похожая ситуация. После скачка напряжения, слетели настройки на АТС (Neax2000ips, две головы), т. е. все светодиоды мигали "волнами", полная, тишина в телефонах и никакой связи. Подключился напрямую, залил бэкап, стало работать но несколько из ~80 номеров не заработали, а именно: в трубке шум вперемешку с гудком, если нажимать клавиши набора, то от них звук слышно, но больше ничего не меняется; если звонить на эти номера, то длинный гудок, аппарат не звонит, но если трубку снять, то в обеих концах этот же шум с гудком. Тоже на БП думал, но повторюсь, это всего 3-5 номеров из всех, номера аналоговые, плату (8lc) менял - ничего не изменилось. Не пойму куда копать, может с настройками что не так? БП заменить пока не на что.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
