Текущее время: 15 янв 2025, 09:50
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 09:41
Схема такая: Системный телефон секретаря –-- NEC1---CCIS---NEC2---PRI--- АСТЕРИСК --– SIP телефон. Секретарь соединяется с абонентом sip телефона Астериска и нажимает Transfer с целью соединения этого абонента c директором, у которого системный телефон подключен к NEC1. Но если директор чуть дольше не поднимет трубку (максимум 10 сек), то абонент SIP Астериска отваливается по какому-то таймеру. Есть ли возможность продлить это время хотя бы до 20-30 сек, чтобы абонент Астериска не успел отвалить от Transfer? Это, может быть, какие то параметры PRI канала или SIP телефона? Спасибо.
Если, например, секретарь соединяет директора с абонентом NEC2, у которого стоит обычный или системный телефон, или даже внешний мобильный телефон, то соединение осуществляется через трансфер без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 15:49
Установлено, что время ожидания абонентом Астериска во время трансфера можно продлить на необходимое количество секунд (необходимого секретарю для соединения абонента с директором) путем постоянного нажатия на любую цифру SIP телефона или принудительного поддержания звуковой активности перед микрофоном SIP телефона. Это, конечно, не решение. Просто, получается, что трансфер срывается по тайм-ауту через некоторое время из-за обнаружения отсутствия активности в канале со стороны абонента Астериска. Есть ли возможность отсрочить время отключения канала другими средствами?
Найти:
