Текущее время: 02 ноя 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Номер SIP транку
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 19:17
Подскажите как транку номер дать.
Я все про SIP.
Вроде более менее разобрался. Не пойму как номера давать.
К примеру дал я в 14-й команде транк DD, а как потом к нему номер телефона привинтить?
14>03000:DD000
А дальше? Как это все связать с номером телефона?
И когда настраиваем телефон указывать IP Того что в команде 0B или 0A
 Заголовок сообщения: Re: Номер SIP транку
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 11:26
СИП транки прописываются в команде 0701. То, что вы показываете, это прописывание каналов IP PAD.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 05:54
Спасибо за ответ.
А как к транку номер телефона прикрутить?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 09:09
К этому - никак.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 11:09
как вообще к ним sip телефоны вяжутся?
Хотя бы в кратце.
Есть Sip телефон, есть 8ipla Как их связывать?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 14:25
не знаю, как это реализовано в 2000, но по идее у станции(т.е. по сути у платы IPLA) д.б. IP к которому IP телефоны должны коннектиться со своими IP и регистрироваться. Соответственно, предварительно в IPLA должны быть настроены номера IP(нужной вам нумерации, т.е. это внутренние номера), т.е. своего рода логины с которыми IP телефоны будут коннектиться.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 18:16
Хммм...
В мануале вообще есть команда 12 и 20. Но я как то не подкмал о том, что нужно их обязательно к этой плате прикручивать.
Ведь на самой то станции все работает. Попробую еще их поюзать.
Но все равно интересно, как там происходит регистрация.
Если к примеру просто ip телефон, на 2000, есть служба DRS для этих целей.
А вот если просто SIP, то хз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 13:57
koto_feya писал(а):
Хммм...
Для подключения простых SIP телефонов необходима плата VM02.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
